» Présentation de Rico72par Full black Aujourd'hui à 18:56
» Présentation ! (Farshinto)
par chris 36 Aujourd'hui à 16:44
par chris 36 Aujourd'hui à 16:39
par True0_2 Aujourd'hui à 16:39
par Xavier62 Hier à 23:29
» Vends gold 2013 airbag
par Claude 38 Hier à 19:42
par Xavier62 Hier à 18:23
par Xavier62 Hier à 18:09
par johnco Hier à 14:26
par felix32 Hier à 11:09
Il y a en tout 400 utilisateurs en ligne :: 18 Enregistrés, 0 Invisible et 382 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBenoit85700, BLACKBIRD38, dany&marie, eddy tionspéciale, Etche, Falkor207, Full black, Gekko, ident14, Jouby, mignot, Papififi, phil 59, Philguy, Pépé69, Quicoju, tymoreau, VintageBiker
[résolu]connecteur permanent
, je voudrais brancher un connecteur permanent sur mon F6B, pour recharger la batterie sans tout démonter à chaque fois, est ce qu'il existe déjà une prise disponible avant contact et est ce qu'il y a un risque de déparamétrer un système si je déconnecte les bornes de la batterie ,
Re: [résolu]connecteur permanent
Salut Philippe,
Tu peux te brancher sans soucis directement sur ta batterie (je pense que c'est même conseillé). Au pire, en débranchant, tu peux perdre la programmation des stations de radio. Mais je crois qu'il y a une mémoire tampon qui ne s'efface que lorsque c'est débranché plusieurs heures.
bonne bricole
bonne bricole
Philippe,
Perso j'ai monté une prise (bmw) genre allume cigare sur le coté de ma gold coté carénage branché directement sur la batterie, ainsi quand je rentre la moto dans le garage je la branche , pas de problème.
Joyeux Noel
Joyeux Noel
Philippe,
Comme te l'a indiqué Didier, tu te branches directement sur les cosses de ta batterie, et aucun souci, tu as bien une memoire tampon.
J'ai le meme systeme que toi sur toutes les mobs, permettant de garder l'hiver les batteries en charge et sur la Gold j'ai pluggé dessus egalement, le branchement du Sm10 Sena qui est dans le top case pour renvoyer en BT la musique dans les casques
Si tu te fais aider, tu peux maintenir la cosse de départ de la batterie en contact avec le plot puis retirer ton boulon et enfin passer le boulon dans la nouvelle cosses sans que le contact ne soit rompu et donc sans déprogrammer quoi que se soit.
Bonne réussite.
doudou36- Membre connaisseur...
et merci à tous pour vos bons conseils...
J'ai branché mon optimate 3 au même endroit et sur les cosses libres à côté de la batterie (de mémoire)
Ou alors c'est l'inforad que j'ai branché sur les connecteurs d'accessoires... Je ne sais plus tiens...:p
J'ai installé une prise allume cigare dans la boite à gants (avec un fusible bien sûr). Comme ça je peux brancher le chargeur de batterie dans mon garage, et en cas de besoin je peux brancher un petit gonfleur, et bien sur n'importe quel accessoire. On peut entre-autre mettre une prise USB pour un accessoire 5v. La prise possède un capuchon caoutchouc; quand on ne l'utilise pas c'est doublement étanche.
Pour le montage, il faut tirer une ligne depuis la batterie. J'ai protégé les fils par une gaine plastique à cause de l'abrasion possible. Au moyen d'un fil de fer on guide le fil derrière les carénages. ça passe nickel. On bride le fil où on peut avec des collier rilsan.
La prise est une prise pour moto avec un support en équerre.
» [résolu]Ou brancher ce connecteur [capteur inclinaison]
» [résolu]Connecteur vert gl 1500 - besoin d'aide
» [résolu] un connecteur non branché suite changement filtre à air
» contrôle permanent de nos vitesses
» pictogramme "nouveaux messages" permanent
