Mars 2019
Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 32 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Bleizkad, denislenormand, Filip78, jacgl67, Peter31, sylvain
accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Clignotement aléatoire voyant ABS -HELP
Message  fouz le Sam 16 Mar 2019 - 22:11
Je fais face depuis plus de dix mois à un clignotement totalement aléatoire de mon voyant ABS. Le concessionnaire et moi nous arrachons un peu les cheveux sur ce phénomène. La liste des changements de pièces et contrôle est le suivant :
  • changement des capteurs d'abs sur les deux roues,
  • changement de la batterie,
  • contrôle du faisceau...
Plus précisément le voyant clignote aléatoirement après démarrage dès que la vitesse dépasse 5 km/H. Il est arrivé, à deux reprises, que le voyant clignote en roulant mais rien par rapport au reste. Dans la grande majorité des cas il suffit de s'arrêter et de redémarrer pour que cela disparaisse mais ces dernières semaines il fallait le faire plusieurs fois. Plus surprenant le phénomène se déclenche apparemment à des lieux physiques précis et par exemple jamais dans mon garage....
Le temps passant cela se dégrade et le dysfonctionnement peut se produire plusieurs fois/jours alors qu'auparavant une semaine se passait parfois sans dysfonctionnement.
Honda France a été contacté et a donné des recommandations mais pour le moment cela ne donne rien.
Ma question est de savoir si vous ou qu'un de votre connaissance aurait été victime de la même panne ?
merci
fouz
Re: Clignotement aléatoire voyant ABS -HELP
Message  sylvain le Lun 18 Mar 2019 - 1:21
Salut à tous ,
J'ai déjà lu que les durites de frein se désagrégeant au fils du temps , elles chargent de particules le  liquide hydraulique du système de freinage et que cela pouvait  occasionner des dysfonctionnements de la centrale ABS. Peut-être une piste......
V à tous
Message  jcdu47 le Lun 18 Mar 2019 - 11:45
Peut-être un élément de réponse ,? Traduit depuis un post trouvé sur goldwingdocs :
''Lorsque vous démarrez pour la première fois la moto fait le clignotement de la lumière ABS, si donc il ya un défaut (le clignotement est classé comme un code de problème). Si il s’enclenche (et ne part pas avec la conduite) alors essayez la procédure suivante:
Désactivez et enlevez le fusible no 3 et 4 (vérifiez avant qu’ils ne sont pas hs .Si c’est le cas, remplacez-les et faites un essai routier ) .
Immédiatement après , mettre sur ''on'' .La lumière devrait s'allumer puis s'éteindre . Dès qu'elle s'est éteinte ( à faire en 3/4 secondes ), replacer le premier fusible
Le voyant ABS devrait commencer à clignoter s’il y a un défaut (compter le nombre de clignotements entre les courts espaces - deux ou trois) puis replacer le deuxième fusible.
Cela devrait réinitialiser le codage et le voyant ABS devrait rester allumé, mais ensuite aller faire un tour . Lorsque vous roulez au-dessus de 6 km/h,la lumière devrait s'éteindre.
Il ne s’agit que des premières étapes à suivre .Vérifier qu’il n’y a pas de saleté entre les capteurs et la bague du capteur - avant droite et arrière droite. Un défaut peut également être affiché si les pneus ne sont pas à pleine pression, etc.''
Message  fouz le Lun 18 Mar 2019 - 21:28
@jcdu : tout a été testé par le concessionnaire, je leur fait confiance.
@sylvain : très intéressant et complètement raccord avec le phénomène qui s'amplifie avec le temps et avec ce que m'as dit le concessionnaire lorsque j'ai repris ma moto sur l'existence -rare- de tels phénomènes mais l'hypothèse mérite d'être creusée.Par ailleurs j'ai parlé longuement avec Eric qui a exactement le même problème que moi , problème presque totalement réglé avec le démontage et nettoyage de l'anti plongée.....
fouz
Message  jcdu47 le Lun 18 Mar 2019 - 21:52
Ok pour le concesss. Franck .Mais là , il s'agit d'une ''magouille'' découverte par des usagers . Y'a rien de marqué sur les manuels .
Message  fouz le Lun 18 Mar 2019 - 22:29
Merci, je n'avais pas compris. Cependant cela n'expliquerait pas la dégradation progressive constatée au fil des mois.
 Je vais donc commencer par le nettoyage de l'anti plongée puis test. Ce soir j'ai essayé comme Eric me l'a conseillé de bloquer la fourche avec le frein appuyé pour voir si amélioration - il a constaté un mieux avant d'effectuer le démontage complet.
fouz
