» Coucou les ‘’Warblers’’ [Llama]
par Llama Aujourd'hui à 18:45
par DCT1800 Aujourd'hui à 18:31
par chris5 Aujourd'hui à 17:56
par Pépé69 Aujourd'hui à 11:13
par g2loq Aujourd'hui à 10:31
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 9:42
» Presentation Hubert
par ventoura66 Aujourd'hui à 6:33
par g2loq Aujourd'hui à 6:28
» Jacques-Olivier
par goldchriss24 Hier à 22:11
» Fiabilité batterie YUASA GYZ20L sur SC79.
par Etche Hier à 21:23
par mau Hier à 19:15
par Etche Hier à 9:12
par g2loq Mar 8 Oct 2024 - 12:48
» [résolu]Bulles d'air à la sortie de pompe à essence
par matchless Mar 8 Oct 2024 - 12:29
» La boîte automatique BMW ASA est-elle mieux qu'une boîte mécanique classique ?
par g2loq Mar 8 Oct 2024 - 12:16
» SC79 Jeu dans la direction
par J456 Mar 8 Oct 2024 - 11:57
par g2loq Mar 8 Oct 2024 - 11:02
» support de perche caméra pour SC79
par jcdu47 Mar 8 Oct 2024 - 10:43
par Larititi Mar 8 Oct 2024 - 9:14
» Petite Info sur SC47 (et probablement sur SC68)
par Jife Mar 8 Oct 2024 - 8:19
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Il y a en tout 346 utilisateurs en ligne :: 17 Enregistrés, 0 Invisible et 329 Invités :: 3 Moteurs de recherche
bls76, chris5, dany&marie, DCT1800, eric80, Etche, g2loq, ident14, jack 57, jacquesolivier, jcdu47, La béquille, Llama, thierry930, THIERRYLK, VintageBiker, Wild-Weasel
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
probleme acceleration sur 1500
+4
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
1500 Re: probleme acceleration sur 1500
Message  Canadian Man Mer 21 Oct 2015 - 12:56
: :gif65: :
dany.gold a écrit:Bonsoir, juste une interrogation:  Où avez-vous vu que le réservoir de la 15 est sous pression (ou sous dépression), puisqu'il y a une pompe électrique incorporée et une mise à l'air du bouchon du réservoir.....?????
De mon expérience personnelle je n'ai jamais entendu de "pschitt" en ouvrant mon bouchon, et heureusement car je serais très inquiet.
De plus encore, son problème ne se présente qu'en overdrive.!!!!!
Effectivement Dany, le reservoir du 15 a un tuyau de mise à l'air ; donc il ne peut y avoir de Pression ou de Dépression dans le réservoir ....
Quand au "Pschitt ..."
-Est-ce une pression (comme une bouteille de coca que tu ouvre en la sortant du panier de course ... Wink  ) ; en ce cas pas d'incidence sur l'alimentation d'essence, au contraire la pompe à essence "reçoit..." plus d'essence qu'elle n'en demande ....
-Une dépression : le réservoir est "sous vide ..." légèrement (comme une conserve en verre que tu ouvre ...); en ce cas effet inverse ... la pompe à essence à du mal à "aspirer" l'essence, donc n'alimente plus les carbus ....
De toute façon :
* pression.... le bouchon de réservoir est facile à enlever ....
** Dépression ... le bouchon "colle" sur le réservoir ...
  dans les 2 cas il faut vérifier le petit tuyau sur le bouchon du réservoir (c'est la mise à l'air), et souffler dans le petit trou du bouchon .... (ouais je sais ça a mauvais goût ... Mad  ).
Après, tu dis que cela le fait seulement en OD ...
Mais est-ce que ça le fait en cours de route ... ou quand tu démarre et cycle normale  1ère, 2ème .... 4ème et OD ...
tu peux essayer (si c'est pas fait ) démarre et roule normalement ... quand cela arrive .... arrête toi coupe le moteur .... fume une cigarette ( Very Happy  ) .... et redémarre  1,2,3  (reste en 3) et en roulant  à 2500/3000 T/mn ... parcours quelques Km comme cela ...
Explication : en démarrant, les cuves des carbu sont pleines d'essence .... donc le temps de faire 1, 2, 3, 4, .... il y a encore du jus dans les carbus (si problème d'alimentation :Réservoir/filtre/robinet automatique ...) ; et quand tu passe en  5 (OD) ... tu finis de vider les cuves et ... tu tombe en "panne sèche" ... parce que les carbu ne sont plus ou mal alimentés ...
Voilà ....  :GIF34:
à suivre ... Shocked
Appel de phare (on va trouver d'où ça vient ...Wink
Message  Canadian Man Mer 21 Oct 2015 - 13:00
Re : :gif60: :  Marc ...
Je suis sur Albi donc pas trop loin non plus ....
Si jamais
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 13:19
Attention tout de même:
si tu t'arrêtes pour fumer une cigarette, ne regarde pas dans le réservoir en même temps....
Tu risquerais d'avoir d'avoir des problèmes sur tous les rapports de boîte.... et peut-être même pour la démarrer!  lol!
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 16:23
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider à résoudre mon problème notamment :
fifi18, peter31 et canadian man de la région de Toulouse à qui je payerai la tournée dès que possible,
 gillesGlw de Suisse (mais là c'est un peu loin)
et ceux du Forum ...
Comme j'ai plus envie de me prendre la tête avec Pshitt bouteille de CoCa ou Pshitt boite de conserve,
je m'en réfère à un Pro et vous tiens informé de la suite
marc
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 16:33
le plus difficile avec la Suisse c'est d'y aller!
une fois que tu y es, c'est un petit pays alors tu arrives vite n'importe où!  lol!
Courage avec ta Goldwing, je sais que ce n'est jamais facile quand quelque chose cloche.... On a vite tendance à s'énerver (je parle pour moi!)
Perso je continue à penser que quelque chose est bouché ou alors une duite de dépression au niveau du carbu qui est percée. Mais ca n'engage que moi!
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 16:41
Oui faut pas s'énerver
un bon mécano pour la Gold
un bon toubib pour moi..... je vais péter une durite
A + marc
Message  fifi18 Mer 21 Oct 2015 - 17:29
Marc
Dès que ta panne est résolu, pas de problème pour en discuter autour d'une bière, avec modération .....
fifi18
fifi18
Message  Invité Mer 21 Oct 2015 - 17:43
Bonsoir, le modérateur n'a pas voulu passer mon dernier message, probablement parce que je te donnais les coordonnées d'un très bon mécano.
Je te l'envoie en MP.
Dommage pour les autres.!!!
:GIF30: :GIF30:
1500 Résolu problème accélération sur 1500
Message  Invité Mar 17 Nov 2015 - 19:59
: : gif61: :   ça y est problème résolu
En fait si comme moi vous avez une Gold de + de 10 ans et avec un faible Klm vous pouvez avoir le même soucis ;
A savoir une membrane qui cartonne dans la pompe de reprise  et qui vous coupe l'envie de pousser dans les tours en OD
J'avais fait une promesse surtout à ceux du coté de Toulouse qui ont tenté de m'aider de payer la mousse dès que je sortais de cette histoire .....
Et bien: en avant,
 au prochain rayon de soleil  je vous invite, ce serait l'occasion de se rencontrer
( On pourrait le faire sur le circuit de Candie )
 je pense que vous devez connaitre et pourquoi pas les autres membres du forum,mais là je paye pas pour tout le monde.
A+ marc
Message  Invité Mar 17 Nov 2015 - 21:57
Lausanne - Toulouse: 745 km....
Faut que je remonte ma moto et j'arrive!!! Là c'est le gros chantier, l'électricité est en cours et j'ai fait de la place pour la dépose des carbus.
D'ici mars on sera tout bon! rires...
Message  Canadian Man Mar 17 Nov 2015 - 22:56
: : gif61: :  Marc,
Je suis content pour toi que ton problème soit résolu ....
A ton service .... et à bientôt
Have a long way and take care
Message  fifi18 Mar 17 Nov 2015 - 23:10
SUPER ! content pour toi Marc.
Encore un bon retour d'expérience !
@ bientôt
fifi18
fifi18
Message  Schnu Mer 18 Sep 2019 - 21:24
Donc c'était quoi le remède : une pompe neuve ou une membrane ?
Schnu
Message  Canadian Man Jeu 19 Sep 2019 - 17:43
probleme acceleration sur 1500 - Page 2 365723366  Emmanuel
Le post date un peu .....
En fait remplacement de la membrane (Kit membrane et ressort)
 probleme acceleration sur 1500 - Page 2 Dsc03012 probleme acceleration sur 1500 - Page 2 Dsc03011 probleme acceleration sur 1500 - Page 2 Dsc03010
Message  Schnu Lun 23 Sep 2019 - 14:54
Hello, merci beaucoup pour le déterrage :-). C'est des membranes qui se trouvent où précisément? J'ai encore du mal à les identifier... merci tout plein (d'essence lol) 😊
Schnu
Message  Invité Lun 23 Sep 2019 - 16:40
Bonjour à tous..
Euh et le bouchon d'essence du coup ? il fait toujours pschitttt ??
non, j'déconne.  Very Happy
Content que tout soit rentré dans l'ordre.
Bonne route.
Piero
Message  Schnu Lun 23 Sep 2019 - 17:26
Bin le mien fait psshhhiiiit a chaque fois oui Piero83 🙄confused
Schnu
Message  Schnu Dim 20 Oct 2019 - 19:24
Canadian Man a écrit:probleme acceleration sur 1500 - Page 2 365723366  Emmanuel
(ma 15 date un peu aussi, elle est de 88) merci pour ces éclaircissements, mais je n'ai toujours pas identifié où se localisait cette "pompe" vu qu'il y en a plusieurs je crois, en commençant par le robinet automatique... vu que je dois faire la même chose (tant que j'accélère à fond ça va à peu près de la 1 à la 5 mais si je coupe et je dois réaccélérer en 5 c'est la cata...
et moi ça fait pschiiiit parce que je n'ai pas de mise à l'air avec la durit rouge là ... résé en surpression et odeurs au programme!!
Smile
Schnu
Message  Invité Dim 7 Juin 2020 - 20:17
Salut j ai purgé mes deux tuyaux,un etait plein de flotte sale..quand à la durite rouge tressé,je ne la vois pas sur mon bouchon,mais elle arrive au niveau des deux tuyaux que j ai purgé et est raccordé à une sorte de pièce forme ovale grise..Je n est pas oser la débrancher, car c est peut être autre chose cette durite rouge tressé et raccordé à cette piece qui me fait penser à une pompe ou je ne sais quoi..mais pas de pschitt quand j ouvre mon bouchon de réservoir.
Par contre ma mollete de réglage de ralenti ne tourne plus,ni à droite,ni à gauche..et poignée d accélérateur qui revient pas..J ai balancé du w 40 elle est plus souple mais ne revient pas encore..
La mollete de ralenti même avec du w40 next..
J ai la moto depuis une semaine,l ancien proprietaire n as plus roulé avec,depuis deux ans,quand sa fille à perdu la vie au guidon de sa moto,après deux mois de permis..d ou la vente du Goldwing..triste destin.. donc la je lubrifie tout..J ai même changé les ampoules du compteur, qui était zingué..elle à pas aimé, deux ans à ne pas rouler..Je peux comprendre la souffrance de ce messieur..la vie est parfois très cruel
Message  thierry930 Dim 7 Juin 2020 - 22:29
A la dernière révision chez un mécano, la molette de ralenti ne voulait plus tourner...... en remontant l'ensemble ( ils m'ont refait tous les joints des carbus) ils ont tordu l'extrémité  de ce câble qui règle le ralenti.... pas question de redresser, ils en ont commandé un neuf, et fait attention au remontage...
Alors si ta bécane a fait l'objet de travaux à ce niveau là, il va falloir aller y voir....
thierry930
thierry930
