» Gold s'arrête dès que j'embraye une vitessepar veralinux Aujourd'hui à 14:48
par domi 35 Aujourd'hui à 14:42
» batterie 1800
par boris-jc Aujourd'hui à 12:54
» DAB+ pour Goldwing 1800
par boris-jc Aujourd'hui à 12:52
» Recherche casque de l'armée Gallet Chatillon
par True0_2 Aujourd'hui à 12:20
» Schuberth E2 : le modulable polyvalent qui n’a peur de rien (+vidéo)
par g2loq Aujourd'hui à 11:24
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 11:21
par g2loq Aujourd'hui à 8:43
par True0_2 Aujourd'hui à 8:17
par eddy tionspéciale Aujourd'hui à 7:44
par doudou36 Hier à 19:53
par Pépé69 Hier à 13:49
par mau Hier à 13:05
par Kristof_Diy Hier à 10:46
par g2loq Hier à 9:50
par Yannick Ven 26 Avr 2024 - 18:05
» Module Stroboscope
par Scoubidou Ven 26 Avr 2024 - 17:55
par kuczynski Ven 26 Avr 2024 - 16:49
par etchelaurent Ven 26 Avr 2024 - 12:54
par g2loq Ven 26 Avr 2024 - 12:52
Il y a en tout 325 utilisateurs en ligne :: 11 Enregistrés, 0 Invisible et 314 Invités :: 3 Moteurs de recherchechris 36, domi 35, Etche, fiblan, ident14, ixervesys, J456, JBT, jcdu47, papymichel, veralinux
problème étrier de frein gauche 1200
salut a tous
je viens de voir un problème de frein sur mon 1200
en nettoyant ma moto, j'ai constaté que mes plaquettes AV Gauche étaient usées inégalement.
la plaquette intérieure est usée en diagonale sur toute la longueur.
j'ai démonté les plaquettes et j'ai mis du dégrippant sur les pistons car je pensais qu'ils étaient grippés.
en actionnant la manette du frein j'ai constaté que l'un des deux pistons sortaient plus vite que l'autre.
l'étrier est HS ?
une purge du liquide de frein va résoudre le problème?
merci a vous a l'avance
l'étrier est HS ?
Re: problème étrier de frein gauche 1200
Q'un piston sorte avant l'autre normal, tu peux même continuer et si tu ne bloques pas celui qui est le plus libre, tu ne verras jamais bouger l'autre.
Bon en voyant l'état de l'étrier, de ses pistons, il faut remettre tout cela en état (matériel de sécurité), démonter, contrôler l'état et la corrosion interne pistons et alésages, si encore bons nettoyer les pistons et changer les joints si non remplacement pistons et joints.
Bonne mécanique et sérieusement car les freins...
merci Philgold,
je m'oriente sur un changement complet de l'étrier!!!!
par contre je ne comprend pas pourquoi les deux pistons ne montent pas en même temps.
pedro
pedro
C'est simple, tu envoies du liquide sous pression à l'arrière de deux pistons, la pression fera bouger celui qui est le moins dur à déplacer.
Fais l'essai, mets une cale entre le piston qui sort facilement pour le bloquer et fais sortir en pression l'autre, si il ne bouge pas c'est qu'il est grippé. P=F/S
ATTENTION un étrier d'ocas peut être en plus mauvais état...
» plaquettes de frein avant gauche problème.
» [résolu]Etrier de frein avant
» Perdu étrier de frein arrière
» Compatibilité étrier de frein avant
» [résolu]Calage support etrier AV gauche (SC47 2004)
