» Longévité pneumatique Bridgestonepar boris-jc Aujourd'hui à 0:21
par Phil86 Hier à 23:58
par mau Hier à 21:37
par eddy tionspéciale Hier à 19:15
» Reconnaissance de clef après changement de pile sur SC79
par Etche Hier à 18:22
par chris 36 Hier à 15:31
» batterie 1800
par Gold65 Hier à 13:51
par jcdu47 Hier à 11:03
par boris-jc Hier à 10:31
par eddy tionspéciale Hier à 8:24
par Scoubidou Hier à 8:19
par g2loq Lun 6 Mai 2024 - 15:44
par Pépé69 Lun 6 Mai 2024 - 11:32
» Nouveau venu (Philou 54)
par chris 36 Lun 6 Mai 2024 - 9:17
par Jife Lun 6 Mai 2024 - 7:37
par Romad Dim 5 Mai 2024 - 22:29
» Rétroviseurs électriques sur Gold 2018 et plus "de la folie"
par jcdu47 Dim 5 Mai 2024 - 17:41
par sebdu10 Sam 4 Mai 2024 - 21:46
» Casque jet en Espagne
par Quicoju Sam 4 Mai 2024 - 18:51
» unité centrale ABS gold 2007 avec airbag et gps
par g2loq Sam 4 Mai 2024 - 14:15
Il y a en tout 181 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 179 Invités :: 2 Moteurs de rechercheeddy tionspéciale, Jife
Démontage de la roue avant en cas de crevaison sur le trike E M L
Goldwing Indépendant :: Les Goldwing :: Les sides et les trikes :: Technique et mécanique sides et trikes
Bonjour les trikers ,
Apres mon aventure de crevaison , la pose d'une meche en dépannage , je viens de régulariser la situation par un genre de champignon qui est mis en place par l'interieur du pneu .
Ce que vous devez savoir , pour info , il faut démonter les disques , apres avoir démonté le garde boue et les garnitures sur les cotés avant , puis séparation du disque et le bloc de freinage !!!!! puis sortir la roue . Obliger de téléphoner chez EML pour ne pas faire de bétises .
Loin de se douter de cette manipulation , ceci est une info , bien à vous
Re: Démontage de la roue avant en cas de crevaison sur le trike E M L
Bonsoir
Merci Claude. Moi si je crève, comme j'ai mains gauches, c'est immédiatement l'appel à l'assurance pour rapatrier le trike...
Bon, beaucoup de voitures n'ont plus de roue de secours : Bmw, Ferrrari,même les camions (mais pour d'autres raisons que le véhicules légers...)
Bonne soirée à tous
cdlt
Mxb
Bonne soirée à tous
cdlt
Mxb
mauricexb- Membre incontournable !
je trouve bizarre qu'il faille sortir la roue avant pour poser une mèche !
sur moon side j'ai fait un "machin "en bois ,qui prend sous le bras oscillant et couplé à un cric ,lève l'arrière de la moto de 20 cm ; sa forme est un T renversé dont la partie prenant le bras oscillant mesure exactement 27 cm . Je peux plus facilement sortir la roue !
Bonjour , le probléme est que le bloc frein de chaque coté touche la jante lors de la sortie de la roue donc obligé de démonter le disque puis separer le bloc frein de chaque coté , modéle Martinique 2015 de chez E M L .
Et Oui pour cette intervention il faut proceder de cette façon , ne pas mourir idiot une fois de plus , merci le tir fond .
Pour boucher le trou ,suite à une crevaison , la meche classique est maintenant interdite , donc il faut démonter le pneu et par dedans rentrer le systeme de meche soupape ou champignon , qui se fixe par le dedans sur l'enveloppe du pneumatique .
Il apparait avec le temps que la meche classique séche et laisse passer l'air , derniere nouvelle , mais en secours , il existe toujours la meche classique , plus une petite bombe de gaz que l'on envoie dans le pneu par la valve pour pouvoir faire quelques kilometres et finaliser dans une station service ou autre .
Une simple info
Une simple info
Bonjour Loug Avel
J'ai acheté ce kit de réparation Stop & Go ce sont des champignons en caoutchouc que l'on insère dans le pneu avec un pistolet sans démontage du pneu ou de la roue. J'ai eu l'occasion de l'essayé il y a 2 ans j'ai rencontré un motard arrêté sur le bord de la route avec son gros cube, je crois que c'était un 1200, pneu arrière crevé. On a réparé et gonflé avec 2 cartouches de CO², je lui ai dit de contrôler la pression à la prochaine station. Il m'a contacté quelques temps plus tard, la réparation tenait toujours.
: :gif65: : à tous,
Personnellement avec mon ancienne ( Midnigthstar 1900 ) j'avais toujours une bombe anti-crevaison ( taille voiture ) et cela fonctionnait très bien.
Quelqu'un a déjà essayé sur une Gold ?
Merci pour votre avis.
Marc
Marc
jacgl67 a écrit:Bonjour Loug Avel
Merci pour ton information , j'ai regardé ce kit Stop & Go qui me semble bien , en fonction de tes infos , affaire à suivre , pratique pour le transport , merci Winger
@ woin56
Oui, j'ai déjà essayé : mon pneu arr perdait légèrement depuis un bon moment.
Un jour, dans mon garage, j'ai regardé et vu un clou. Qu'à ne cela tienne je vais l'enlever et mettre de la bombe (j'en avais 2 modèles "voiture"). Je mis la première et un beau jet est sorti du trou par l'arrière et bien sûr ne faisant rien. J'appelle alors ma fille et lui dit de mette le doigt sur le trou pendant que j'allais mettre la deuxième bombe =>résultat identique à la différence prés qu'il y avait du produit dans tout le garage et plein sur nous. :GIF34:
Conclusion : obligé de faire venir un camion pour monter la moto et la transporter chez le concessionnaire du coin !!!
D'accord le clou devait être là depuis un moment et donc la gomme en forme autour du clou, mais quand même....
Quand je vous le dis : 2 mains gauches et en plus le mauvais œil !!!
cdlt
mxb
cdlt
mxb
mauricexb a écrit:@ woin56
cdlt
mxb
J'ai eu exactement la même aventure...
Mais il faut enlever le clou et positionner le pneu de manière que le trou se trouve en contact avec le sol et ensuite seulement de se servir de la bombe....
Marc
» (Résolu) Démontage roue avant
» Assurer la béquille centrale lors du démontage de la roue avant
» Démontage roue AR
» démontage roue arrière
» Démontage roue arrière 1500
» Démontage roue AR
